chen 2010-11-01 17:26:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 850查看 1回答
墻面抹灰清單工程量的計算
在圖形算量2008中, 墻面抹灰面積=<原始墻面抹灰面積>-<扣柱>+<加柱外露>+<加梁外露面積>-<扣現(xiàn)澆板> ,我不明白在原如墻面抹灰面積中已將梁的面積(垂直面)計算過了,為什么還要在后面加梁外露面積(垂直面+梁底面突出部分)。請高手給解釋一下?
已采納是加凸出墻面梁的抹灰面積,就是梁超過墻皮的部分也要加上。
2010-11-01 17:33:31
墻面抹灰的工程量為什么“清單工程量”與“定額工程量”不同?計算公式有什么不同?
墻面抹灰的工程量為什么“清單工程量”與“定額工程量”不同?計算公式有什么不同?問題補(bǔ)充:計算規(guī)則是默認(rèn)設(shè)置的 清單工程量 大于 定額工程量
請問墻面抹灰工程量是指所有抹灰的總量還是只是墻面,不包括梁和柱的工程量?
墻面抹灰有沒有包含平齊墻面柱和突出墻面柱以及平齊墻面梁和突出墻面梁的抹灰工程量?墻面抹灰是按定額計算規(guī)則劃分的一個總量還是單只是墻面的量呢?
