guzhuyiren02 2010-09-24 15:24:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 6252查看 5回答
墻面抹灰的工程量為什么“清單工程量”與“定額工程量”不同?計算公式有什么不同?
墻面抹灰的工程量為什么“清單工程量”與“定額工程量”不同?計算公式有什么不同?問題補充:計算規則是默認設置的 清單工程量 大于 定額工程量
已采納清單和定額的規則是不一致的,二者有區別,這種情況在框架結構比較常見。 清單里的規則:附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應墻面積內。 定額規則:梁柱面(包括構造柱、圈過梁)于墻面在同一平面時,其表面抹灰或鑲貼裝飾執行墻面相應子目。如梁柱面與墻面不在同一平面時,梁柱面應單獨執行梁柱面相應子目 清單把突出墻的梁柱側壁并入墻面了,定額把突出墻的梁柱面沒有并入墻面,而是執行到梁柱面子目了
2010-09-25 11:50:03
墻面抹灰的清單工程量與定額工程量應該是一樣的,只要工程量代碼設置一樣就應該是一樣的。仔細查看一下計算規則是否有修改,看看清單規則與定額規則不同之處進行調整即可。
2010-09-25 13:13:01
應該是一樣的啊,你是不是把代碼設置錯誤了
2010-09-25 14:05:47
這說明你修改了清單或者定額在計算墻面抹灰面積的計算規則!默認墻面抹灰面積清單和定額的規則是一致的。所以工程量應該是相同的! 建議你比對下墻面抹灰面積的清單和定額計算規則,是否有某項的顏色為淺綠色,如果有,請修改計算規則! 你是否嘗試著看看其它墻面抹灰面積的計算式呢?是不是也是和這個結果一致?或許軟件定額規則是按照你所選的定額規則進行默認的!
2010-09-24 15:30:13
墻面抹灰的工程量,“清單工程量”與“定額工程量”沒有不同。計算公式有一樣的。檢查一下是不是操作有誤。如果沒有錯,應該向客服反映。
2010-09-24 15:30:53
