  • 關(guān)于板負(fù)筋的問題
    在布置板負(fù)筋時(shí),有“按梁布置、按墻布置、按板邊布置”,怎樣選定并區(qū)分?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個(gè)得具體情況具體分析,一般采用按板邊布置就可以了,不管采用哪種方式,最后必須保證所有的板支座處都布置上而且不重復(fù)就可以了
    2010-11-01 16:28:36
  • 隨便哪一種都行。只是順便而已。
    2010-11-01 16:29:39
  • 在布置板負(fù)筋時(shí),有“按梁布置、按墻布置、按板邊布置”,怎樣選定并區(qū)分?得按你所畫的位置選擇,如該負(fù)筋是在墻上的就選擇按墻布置,如果該負(fù)筋是在梁上的就選擇按梁布置,如果該鋼筋在墻上(或梁上)墻上(或梁上)同時(shí)又有板,你可以選擇墻(梁)或板邊布置都行。
    2010-11-01 16:48:09
  • 主要是看實(shí)際的圖形中,按哪種方法布置較方便簡(jiǎn)單,就采用哪種。如果框架結(jié)構(gòu),無墻信息,就按梁布置較多,框剪可能就按墻布置多一些。
    2010-11-01 17:19:45
  • 答;這個(gè)別是繪制板負(fù)筋的方法,根據(jù)工程圖紙的實(shí)際情況,選擇其中的一種就可以了,但需要把板負(fù)筋中的單標(biāo)標(biāo)注的位置設(shè)置正確,供參考下圖所示:
    按板邊布置
    2010-11-01 19:23:20
主站蜘蛛池模板: 扎鲁特旗| 上栗县| 武义县| 望城县| 宜兰县| 许昌县| 呼伦贝尔市| 拉萨市| 丰台区| 图片| 绥宁县| 张掖市| 景泰县| 界首市| 鹰潭市| 虹口区| 额济纳旗| 大宁县| 阳高县| 武清区| 元朗区| 宜君县| 波密县| 南部县| 新化县| 平度市| 太仆寺旗| 类乌齐县| 襄城县| 禄劝| 曲水县| 双辽市| 景东| 会昌县| 高碑店市| 清徐县| 广水市| 德安县| 龙陵县| 宜黄县| 香港 |
