  • 關(guān)于板負(fù)筋是否重復(fù)問題
    一棟18層的住宅樓,圖紙說明“未示出板頂受力筋C10@200,板底通長(zhǎng)筋C10@200 ,圖中所示為板上部附加筋,與通長(zhǎng)筋交錯(cuò)設(shè)置”。圖中只畫了附加筋,但是是每塊板的四邊都有,有些板的附加筋還貫通了。按圖紙理解就是雙層雙向布置板筋以后,再把所謂的附加筋布置上,這樣配筋是不是重復(fù)了啊,有木有這種設(shè)計(jì)啊,還是應(yīng)該理解為板底筋雙向,板頂筋就是圖中所畫的是附加筋,而不是雙層雙向的附加筋啊
    問題補(bǔ)充:強(qiáng)調(diào)一下,不是地下室頂板,不是屋面板,而是每一層啊.再更正一哈,圖紙說明“未示出板頂受力筋C10@200,板底通長(zhǎng)筋C10@200,未示出板負(fù)筋分布筋為A8-200,圖中所示為板上部附加筋,與通長(zhǎng)筋交錯(cuò)設(shè)置”。那這圖中所示的究竟是負(fù)筋還是附加筋,雙層雙向鋼筋布置的話,圖中的鋼筋就不可能有分布筋了呀,真是看的我頭暈暈。大家都覺得沒有可能是圖紙有問題嗎,標(biāo)準(zhǔn)層的“附加筋”看起是密密麻麻,反而是地下室頂板,車庫(kù)頂板,屋面頂板的“附加筋”很稀少,沒有可能只是地下室頂板,車庫(kù)頂板,屋面頂板是雙層雙向,而標(biāo)準(zhǔn)層是板底
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這種情況不能按照雙層雙向布置,底筋按雙向布置,二面筋(這里是負(fù)彎矩筋)要按設(shè)計(jì)布置,只是未注明的配筋直徑及間距按照說明設(shè)定
    2012-09-10 12:45:20
  • 答:不是重復(fù),說明中不是說“圖中所示為板上部附加筋,與通長(zhǎng)筋交錯(cuò)設(shè)置”嗎。就是這意思。通俗點(diǎn)講就是沒有畫出來的板上部受力鋼筋C10@200和畫出來的附加鋼筋交錯(cuò)布置(一根隔一根布置)。
    2012-09-10 12:32:02
  • 這按照設(shè)計(jì)的來就好了,這也沒有重復(fù),只是交錯(cuò)布置,間距變小,你按照下面的配筋進(jìn)行布置: 板頂受力筋C10@200,板底通長(zhǎng)筋C10@200分別雙向布置,然后布置上那些附加鋼筋
    2012-09-10 12:39:07
  • 設(shè)計(jì)者語(yǔ)文學(xué)的不怎么好,原諒他吧,妹子。 不過我看懂了,他的意思是: 下部鋼筋雙向布置c10@200。 上部筋未標(biāo)注型號(hào),也沒寫明是附加鋼筋,就是那種橫跨一個(gè)板的,鋼筋型號(hào)的是c10@200. 寫明是附加鋼筋的就按照負(fù)筋來做。 如果標(biāo)注的鋼筋全部都寫著附加鋼筋,那就是他腦子叫驢踢了。 如果你是施工單位,就做成雙層雙向然后各種附加鋼筋。管他呢,反正這話說的有問題.
    2012-09-10 14:04:49
  • 不是重復(fù),是設(shè)計(jì)經(jīng)過計(jì)算結(jié)構(gòu)荷載需要在上層雙向配筋的前提下再增加支座處的附加筋。
    2012-09-10 12:21:49
  • 按圖紙理解就是雙層雙向布置板筋以后,再把所謂的附加筋布置上,這樣配筋是不是重復(fù)了啊,有木有這種設(shè)計(jì)啊,還是應(yīng)該理解為板底筋雙向,板頂筋就是圖中所畫的是附加筋, 是雙層雙向鋼筋在加上附加的鋼筋,按照設(shè)計(jì)計(jì)算就沒有問題。
    2012-09-10 12:24:19
  • 按圖紙說明就是圖紙為雙層雙向布置鋼筋,圖紙上的為附加鋼筋,與頂板的面筋交錯(cuò)布置。
    2012-09-10 15:46:53
  • 你也不用說那么多了,你若在工地你去現(xiàn)場(chǎng)看下什么都清楚了,那不是叫重復(fù),設(shè)計(jì)是那么做的,實(shí)際施工也是那么做的,這些都是構(gòu)造的需要,沒什么過多的理論,實(shí)踐就是最好的證明!!!
    2012-09-10 21:46:51
  • “未示出板頂受力筋C10@200,板底通長(zhǎng)筋C10@200 ,圖中所示為板上部附加筋,與通長(zhǎng)筋交錯(cuò)設(shè)置” 是雙層雙向鋼筋再加上板上部附加的鋼筋溝通 建議與設(shè)計(jì)院溝通核實(shí),確定。
    2012-09-11 01:27:15
主站蜘蛛池模板: 沿河| 珲春市| 隆化县| 金湖县| 翁牛特旗| 阜城县| 蓬莱市| 桂林市| 荆门市| 大竹县| 康乐县| 东兴市| 工布江达县| 新竹市| 榆树市| 香港 | 神农架林区| 阿鲁科尔沁旗| 新泰市| 玛沁县| 蓝山县| 平阳县| 开阳县| 斗六市| 汕头市| 凉城县| 招远市| 遵义县| 赤水市| 稷山县| 广丰县| 宜川县| 报价| 冷水江市| 伽师县| 桂东县| 长白| 新晃| 汶川县| 赤峰市| 龙泉市|
