baty138 2010-11-01 14:47:52 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 411查看 2回答
GCL2008導入GGL2009時出如下問題,如何解決?
新建GCL2008工程,導入GGL2009工程時出錯,問題描述如下: can not open file “C:grandsoft\\招投標整體解決方案\\gcl\\9.0\\bin\\gsw\\projdata\\0.xml”系統不能找到指定文件 然后我在同事電腦上把projdata這個文件夾拷到我電腦上,重新導圖, 然后出現 can not open file “C:grandsoft\\招投標整體解決方案\\gcl\\9.0\\bin\\gsw\\projdata\\27.xml”系統不能找到指定文件 這種情況,如何解答?
已采納這說明你GCL2008的工程文件沒有保存在你導入GGJ2009時所選擇的路徑下,直接找到GCL2008工程所保存的位置,然后找到GCL2008的工程圖標,點打開就可以導入了
2010-11-01 14:50:56
答;這個是你的軟件中的工程文件路徑不正確,你可以按軟件中的默認路徑查找相應的工程,工程路徑是:D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0
2010-11-01 19:20:39
