cailiangquan 2010-12-27 23:17:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 712查看 1回答
圖形算量CAD導圖問題
GCL2008圖形算量導入CAD圖時,右邊的框中無顯示,是怎么一回事啊,怎么解決,現(xiàn)在算的是門窗問題補充:用了你的方法,還是不行,有的圖能導進,有的圖導不進
已采納首先得確定是否真的沒有顯示:鼠標左鍵點擊在繪圖區(qū)里的任何一個地方,然后滾動鼠標滾輪,先盡量縮小,再盡量放大。這樣操作以后都看不到導入的圖,說明的確是沒有顯示。 確定沒有顯示后,檢查導入的CAD圖的版本,過高的版本是無法導入廣聯(lián)達軟件里的。用AutoCAD打開該電子圖,然后另存,另存時注意選擇保存的版本號:建議保存為2004以前的CAD圖。(廣聯(lián)達說:2009以前的CAD版本圖都能導入。通常以2004版以前的效果最佳)。
2010-12-28 00:06:06
