zhao_wenhong 2010-10-30 12:20:05 | 北京市 其他專業 | 1132查看 2回答
如何利用清單單位含量來做投標報價?
如果想用清單單位含量來做投標報價的話,是不是每一個清單項目都要分別計算出它的定額工程量和清單工程量再乘以該項目的定額單位用量呢?這樣做和直接用清單報價有不同嗎?這個程序該怎么理解才更容易一些呢?謝謝啦!給點現詳細的解釋吧!
已采納定額是清單計價的基礎,清單綜合單價是指由清單項下的定額項計算得出的總價除以清單工程量得出的。 其實清單報價是清單和定額兩個量都要計算的,清單規則和定額規則除土方等少部分外其他都基本是一樣的。 一般按照總價的2%考慮。
2010-10-30 12:23:42
如果自己編清單并報價就需要算兩個量 公司管理那一塊的費用
2010-10-30 12:33:29
