  • 清單投標問題
    清單投標的時候,我把子目定額中的人機材含量全部乘以一個系數(shù)調(diào)高,然后把信息價全部乘以一個系數(shù)降低,這樣我出來的綜合單價和正常定額含量與當時信息價的綜合單價應(yīng)該是差不多的。這樣中標后,我的這些人機材一般很容易超過風險范圍幅度了,那我到時候再給甲方申請,說我報價時候人機材單價過低,現(xiàn)在的價格超過了風險范圍,補價差的話,那我豈不是綜合單價一下子全部升高了? 請高手幫忙分析我這么做合理嗎?最好舉例說明。
    問題補充:這是清單報價,清單報價用的是企業(yè)定額,企業(yè)定額的含量可以根據(jù)企業(yè)自身情況來調(diào)整,看下面的幾個回復(fù)都說定額含量不能動,我感覺這個說法不準確。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的單價構(gòu)成可以自己調(diào)整的。但是約定的調(diào)整幅度不是材料價格的,而是綜合單價,不管你怎么調(diào)整綜合單價是基本差不多的,報的太高不中標;報的太低你要虧損的
    2011-12-30 10:19:21
  • 定額的含量就是造價員的“法”,是不允許私自調(diào)整的,所以你的說法不正確。
    2011-12-30 10:49:38
  • 這樣做不合理,首先你就違背的投標的原則 定額子母中間的人材機含量是不允許調(diào)整的 正常的投標作為廢標處理。其次這樣我出來的綜合單價和正常定額含量與當時信息價的綜合單價應(yīng)該是差不多的。 相差多少不好估量 因為你全部改動了可能是高很多 可能是差不多誰都無法完全判定。因為這個并不是等條件的調(diào)整。
    2011-12-30 10:20:09
  • 太自找麻煩了。調(diào)高定額含量又整體調(diào)低系數(shù)。甲方分析你這綜合單價是肯定不認可的。定額量你都不遵循
    2011-12-30 13:20:44
  • 當然不可以 定額含量不可以沒有根據(jù)的調(diào)整的
    2011-12-30 14:56:56
  • 企業(yè)定額的單價一般是低于各省定額單價,企業(yè)定額也需要相應(yīng)部門的認可,這樣改最終結(jié)果是廢標。
    2019-06-05 15:24:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 金秀| 萨嘎县| 嘉定区| 融水| 句容市| 乐业县| 水城县| 宽城| 永吉县| 信宜市| 凤凰县| 慈利县| 宜宾市| 张家界市| 页游| 理塘县| 封开县| 安达市| 北宁市| 乌兰察布市| 侯马市| 门源| 永寿县| 屯昌县| 都昌县| 正蓝旗| 苗栗县| 浪卡子县| 灵山县| 永嘉县| 张家川| 米林县| 鞍山市| 海原县| 高密市| 饶阳县| 宝鸡市| 扎兰屯市| 中山市| 开阳县| 晋州市|
