123 2010-10-30 10:03:48 | 云南省 土建算量GCL2013 | 683查看 7回答
斜屋面下墻體標高能自動調整嗎
在斜屋面下畫墻體,墻體標高高出斜屋面,怎么樣操作能快速調整好所有墻體標高都不超出斜屋面.
(7)
直接調整墻頂標高為頂板頂標高
2010-10-30 10:12:25
先點上面“平齊板頂”功能按鈕,然后選擇需要平齊板頂的墻按鼠標右鍵確認后,在出現的對話框上點“是”即可。
2010-10-30 15:42:44
選中所有墻體,再點擊“平齊板頂”鍵就可以實現墻頂與板頂標高一致了。
2010-10-30 14:53:21
姐姐,平齊板頂!
2010-11-01 19:58:26
先平齊板頂,然后選中要平齊的構件,右鍵會出一對話框選是就可以了
2010-10-30 11:44:46
在墻的屬性里面把墻頂標高設置為頂板頂標高。 如果墻已經繪制,可以批量選擇所有墻,在屬性里將墻頂標高修改為頂板頂標高。然后將屋脊處超出屋面的墻從屋脊處打斷即可。
2010-10-30 14:20:09
利用自動平起板頂功能
2010-10-30 14:23:01
