新 2014-12-19 10:25:16 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1014查看 2回答
屋面找坡及樓梯間墻體抹灰
不規則屋面找坡平均厚度怎樣計算,計算公式,樓梯間墻體抹灰存在斜長嗎,這部分量要怎樣計算
已采納你好,不規則屋面找坡厚度,只能多取幾個特征點,計算平均厚度;樓梯間墻面抹面不用算斜長,直接計算長*高即可,不用扣除樓梯斜板與墻接觸的面積,當然了,門窗洞口面積要扣除。
2014-12-25 16:28:51
不規則屋面找坡平均厚度和計算珍珠巖的方法一樣珍珠巖找坡體積:V=屋面面積*平均厚度,平均厚度按屋面坡度計算,一般最薄處30mm。假如坡度2%,最薄處30mm,坡長6m,平均厚=6000×0.02/2+30=90mm.樓梯間墻體抹灰不存在斜長,一般只有樓梯踏步側邊所占的面積,計算規則也不扣除這部分面積!按一般墻面布置即可!
2014-12-19 11:03:50
