逍了個遙 2010-10-29 18:48:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 9175查看 3回答
板角加強筋的布置
圖紙結構說明中提到,跨度?大于3.6m(雙向板為短跨)的樓 屋面板四角均應按圖要求配置板角板面加強筋,我想請問如下圖, 1、是只有最下面得兩個角需要加,還是這一跨的四個角都要加, 2、樓面中間如果有跨度大于3.6的,是否要加加強筋 3、跨度指的是軸線跨還是凈跨 謝謝大家了,如果能告訴我哪本圖集上或規范上有這樣的規定那是最好了問題補充:我暈死,兩個答案完全不一樣,到底哪個才是正確的啊????
已采納你好:1、應該是一個外側的陽角需要加,其他的三個角不要加。2、不需要加,因為是外側陽角處才要加。3、板跨度是按軸跨算的。
2010-10-29 21:31:07
1、是只有最下面得兩個角需要加,還是這一跨的四個角都要加,----------------4個角都加 2、樓面中間如果有跨度大于3.6的,是否要加加強筋---------------------------------只加屋面板 3、跨度指的是軸線跨還是凈跨-------------------------------------------------------------軸線跨
2010-10-29 19:01:43
您好,1四個角都需要加 2需要加加強筋 3軸線跨度
2010-11-01 23:11:53
