DONG 2016-08-07 09:55:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2781查看 6回答
陽角加強(qiáng)筋
請(qǐng)問:陽角加強(qiáng)筋,扇形分布,怎樣設(shè)置和布置
(6)
答:扇形的,可以自定義范圍布置的。方法如下:
2016-08-07 10:58:34
這種板的陽角增加的放射鋼筋,目前軟件也只能是在單構(gòu)件中編輯。
2016-08-07 09:58:34
陽角放射筋現(xiàn)在只能單構(gòu)件輸入
2016-08-07 10:02:12
你好:陽角放射筋不建議畫圖計(jì)算,可以直接在單構(gòu)件里輸入規(guī)格、長度、根數(shù)。
按照弧線布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線;
第三步:在板內(nèi)點(diǎn)擊一點(diǎn),繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。
按照?qǐng)A心布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“放射筋”->“按照?qǐng)A心布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:在繪圖區(qū)域內(nèi)點(diǎn)擊一點(diǎn)作為放射筋的圓點(diǎn),軟件彈出“請(qǐng)輸入半徑”界面;
第三步:輸入半徑后,點(diǎn)擊“確定”按鈕,在板圖元內(nèi)點(diǎn)擊一點(diǎn),繪制出受力筋,完成操作。
2016-08-07 10:03:16
陽角加強(qiáng)筋都是在單構(gòu)件中輸入。
2016-08-07 12:49:49
單構(gòu)件最簡單,
2016-08-07 14:03:47
