pang 2009-12-23 20:50:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2618查看 1回答
板洞加強(qiáng)筋是如何計(jì)算的
已采納1) 板短跨向加筋:
長(zhǎng)度:根據(jù)加筋是底部還是頂部,按照底筋和面筋的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算;
根數(shù):直接取輸入的鋼筋根數(shù);
如果板只布置了底筋或面筋,則洞口加筋只計(jì)算底部或頂部的加筋,如果同時(shí)布置了底筋和面筋,則洞口加筋同時(shí)計(jì)算底部和頂部的加筋。
當(dāng)加筋根數(shù)為偶數(shù)時(shí),則一半按底筋計(jì)算,一半按面筋計(jì)算;當(dāng)加筋根數(shù)為奇數(shù)時(shí),則按照(n-1)/2+1根按照底筋計(jì)算,(n-1)/2根按照面筋計(jì)算。
2) 板長(zhǎng)跨向加筋:
長(zhǎng)度:洞口寬度+2*LaE
當(dāng)板洞在板邊貼近支座時(shí),則板長(zhǎng)跨向加筋伸入墻內(nèi)按底或頂部筋計(jì)算
3) 斜加筋長(zhǎng)度:
長(zhǎng)度:2*錨固值;
4) 另外:板很大,板洞短向加筋不想按照受力筋的長(zhǎng)度計(jì)算怎么辦?軟件短向是按照受力筋長(zhǎng)度計(jì)算的。這種需求現(xiàn)在可以在其它鋼筋里輸入,需求多了以后可以加設(shè)置。2009-12-23 20:50:43
