peng66555198 2010-10-28 09:38:01 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 213查看 1回答
在線提問GBQ4.
GBQ4.0取費設置分單專業(yè)、多專業(yè)取費,在預算項目設置后,預算完成后可否相互調(diào)整?
您好,這是可以相互調(diào)整的。因為在取費專業(yè)里面的多專業(yè)取費的專業(yè)是根據(jù)前面預算書界面設置的取費專業(yè)進行劃分的,預算書的取費專業(yè)一般是默認的,也可以手動調(diào)整,這條定額的取費專業(yè)是哪個專業(yè),那么在最后的費用匯總中就會按照哪個專業(yè)的費用文件進行取費。而單專業(yè)取費,不管前面的取費專業(yè)選擇的是哪個專業(yè),都會按照費用匯總中的費用文件進行取費,這時只有一種取費方式。因此兩個相互調(diào)整是可以調(diào)整也可以恢復的,但是由于這兩種方式的費用文件的費率可能不同,多專業(yè)取費有多個費用文件,也就有多個費率,單專業(yè)取費只有一個費用文件一個費率,因此最后的總造價也是有差額的。
2010-10-28 18:20:05
