  • 剪力墻結構連梁箍筋
    框架結構中連梁配筋上部筋、下部筋、側面筋、箍筋,箍筋標注A8@100/200(2),而框剪結構中,圖紙中箍筋為A8@100,未給出肢數,這樣的話鋼筋抽樣箍筋輸入的時候,箍筋肢數自動帶出(2)或(4),刪不掉,這樣影響鋼筋量嗎?或該怎樣處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 影響算量的,不同的肢數鋼筋量是不一樣的;一般未給出肢數的咨詢設計的確認一下。
    2010-10-28 09:07:31
  • 影響鋼筋的工程量,圖紙應該會標出箍筋的只數,你這個事框架梁,我想應該是4只吧。
    2010-10-28 09:07:57
  • 這個要設計人員予以明確! 簡單的可以分析上部或下部只有兩根縱筋時就是二肢箍、四根(或更多)縱筋時就有可能為四肢(或更多)箍。
    2010-10-28 09:09:14
  • 沒有標注的看截面的形式 如果沒有那就是2了
    2010-10-28 09:10:56
  • 你好:圖紙中一般沒有一般沒有標注箍筋肢數是應該在說明里有要求,一般是考慮倆肢,規范是這樣要求的,當梁寬度大于等于350時必須用四肢箍。小于的可以用兩肢。
    2010-10-28 09:15:45
主站蜘蛛池模板: 宜都市| 乌海市| 溧阳市| 嘉荫县| 介休市| 石景山区| 抚松县| 丰镇市| 谢通门县| 胶南市| 梅河口市| 大理市| 龙游县| 若尔盖县| 苏尼特右旗| 乳源| 海宁市| 铅山县| 绥德县| 高碑店市| 无极县| 贞丰县| 个旧市| 和顺县| 鸡西市| 肇源县| 黔南| 宁海县| 龙岩市| 台州市| 海淀区| 旬阳县| 曲水县| 灵川县| 涡阳县| 磐石市| 开原市| 平顺县| 乐东| 阳江市| 神农架林区|
