無腳的流水 2010-10-21 00:15:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 3回答
剪力墻結構連梁的問題
我做的工程 頂板梁配筋圖中有 LLa,LLb,LLc..... 集中標注為 名稱 截面積 箍筋 上部筋 下部筋 而連梁的話應該是 名稱 截面積 上部筋 下部筋 箍筋才對吧? 那我這個工程到底是按連梁定義 還是按非框架梁定義?
已采納仔細看圖分析吧,如果命名為LL,通常是連梁。連梁兩端與剪力墻相連,且跨高比小于5,而框梁兩端與框柱相連,或兩端與剪力墻相連但跨高比大于5. 非框梁嗎?不用考慮了,這類梁兩端是不在剪力墻上的。
2010-10-21 00:57:30
看看你的圖紙分析一下是不是兩端連在剪力墻上。 看看連高度和跨度。一般跨高比小于5的為連梁,但也有一些是跨高比大于五的連梁,為弱連梁,按框架梁的力學模型計算,就直接定義框架梁就行了。
2010-10-21 01:30:10
剪力墻中門窗洞口上或下的梁用連梁定義并繪制
2010-10-21 08:15:10
