  • 墻面粉刷中梁和磚墻厚度一樣,我們工程實(shí)際上部梁不抹灰,但計(jì)算式中沒有把梁的工程量分開
    梁300*700,磚墻300厚,我把墻面定義為層高,抹灰只抹磚墻,梁不抹灰,但計(jì)算式中沒有把梁和磚墻的工程量分開?如果把磚墻定義到梁底是可以的,但畫墻時(shí)很麻煩(因?yàn)榱航孛娌灰粯樱绻褖γ娑x到梁底,也存在同樣的情況,請(qǐng)教專家指教
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    抹灰在房間裝修中定義,建議你磚墻定義為層高,梁頂標(biāo)高也定義為層高,軟件會(huì)根據(jù)計(jì)算規(guī)則計(jì)算的
    2010-10-28 08:19:22
  • 定義抹灰的時(shí)候 依附構(gòu)件只選擇磚墻面試驗(yàn)一下;
    2010-10-28 08:17:32
  • 梁不抹灰!那是因?yàn)槿思沂褂昧饲逅0澹~規(guī)定使用清水模板(不抹灰時(shí))的仍按抹灰計(jì)算以彌補(bǔ)清水模板費(fèi)用。所以你不必費(fèi)心去在這里做文章。
    2010-10-28 09:13:45
  • 定額本身就是一個(gè)綜合取定的參數(shù),梁下面只要有墻,那梁不抹灰是不現(xiàn)實(shí)的,除非有吊頂隔開了,梁面和墻面要保持在一個(gè)平面上,必須同時(shí)抹灰才能到達(dá)要求。所以,你只要定義墻面抹灰的頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高就可以了,不要去瞎考慮, 可以分開的 磚墻面抹灰面積你可以選墻面抹灰面積-墻上梁抹灰面積 梁面抹灰面積你可以選墻上梁抹灰面積 這些代碼需要勾選右上角的 顯示中間量 按鈕 就可以找到對(duì)應(yīng)的代碼了
    2010-10-28 12:51:33
  • 梁不抹灰,要達(dá)到驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)可不容易啊
    2010-10-31 23:20:59
主站蜘蛛池模板: 郸城县| 乐清市| 五大连池市| 正镶白旗| 宜良县| 馆陶县| 浦县| 乡城县| 泸州市| 荥经县| 渭南市| 兴宁市| 磐石市| 绿春县| 柘城县| 灌南县| 彝良县| 哈密市| 读书| 静乐县| 张掖市| 石河子市| 观塘区| 靖边县| 远安县| 顺义区| 东莞市| 岐山县| 札达县| 邵阳市| 平邑县| 北宁市| 小金县| 榆社县| 元阳县| 苏尼特左旗| 黄浦区| 永顺县| 抚远县| 泸水县| 连江县|
