  • 你好,江蘇04定額在墻、柱面計(jì)算規(guī)則中規(guī)定:磚墻中平齊墻面的柱和梁的抹灰并入墻體抹灰工程量中計(jì)算;凸
    你好,江蘇04定額在墻、柱面計(jì)算規(guī)則中規(guī)定:磚墻中平齊墻面的柱和梁的抹灰并入墻體抹灰工程量中計(jì)算;凸出墻面的砼柱、梁面(包括側(cè)壁)抹灰工程量應(yīng)單獨(dú)計(jì)算,按相應(yīng)子目執(zhí)行。 請(qǐng)問(wèn),算量2008中定義完定額后,在工程量表達(dá)式中該如何選擇工程量表達(dá)式?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 您好! 這個(gè)問(wèn)題的處理在GCL2008中還是比較簡(jiǎn)單的。江蘇04定額規(guī)定:磚墻中平齊墻面的柱和梁的抹灰并入墻體抹灰工程量中計(jì)算;凸出墻面的砼柱、梁面(包括側(cè)壁)抹灰工程量應(yīng)單獨(dú)計(jì)算 我們可以這樣處理:①在墻面裝修構(gòu)件的定義界面,分別套取墻面抹灰做法、凸出墻面砼柱/梁面抹灰做法;②在磚墻面抹灰做法子目的工程量表達(dá)式中,輸入:ZQMMHMJ<磚墻面抹灰面積>-TCQMZMHMJ<凸出墻面柱抹灰面積>-LMHMJ<梁抹灰面積>;在凸出墻面柱面抹灰子目中的工程量表達(dá)式中,輸入:TCQMZMHMJ<凸出墻面柱抹灰面積>;在突出墻面梁抹灰子目的表達(dá)式中輸入:LMHMJ<梁抹灰面積>。 具體的計(jì)算過(guò)程,看通過(guò)【查看圖元計(jì)算式】功能來(lái)查閱,如下圖所示:
    凸出墻
    2011-12-01 14:08:34
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 慈利县| 皋兰县| 西城区| 屏山县| 突泉县| 砚山县| 梨树县| 留坝县| 宁国市| 子洲县| 泉州市| 浪卡子县| 霍城县| 固原市| 奎屯市| 正安县| 阜新市| 武宣县| 肃北| 东莞市| 资中县| 白银市| 屏边| 望奎县| 普宁市| 江北区| 区。| 铅山县| 息烽县| 武穴市| 宾川县| 沂南县| 民勤县| 罗平县| 浦东新区| 富阳市| 醴陵市| 塔城市| 阿克苏市| 昔阳县| 顺义区|
