36****@QQ.COM 2013-08-11 04:56:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 644查看 3回答
軟件中砌體墻粉刷上部梁側(cè)面積是匯總在了墻粉刷里面嗎?
軟件中砌體墻粉刷上部梁側(cè)面積是匯總在了墻粉刷里面嗎? 為什么我在計(jì)算式中沒(méi)看見(jiàn)梁側(cè)的工程量?是我設(shè)置問(wèn)題嗎??應(yīng)該如何設(shè)置能使砌體墻上的梁側(cè)抹灰的工程量并入墻粉刷里!
已采納在計(jì)算式里是看不出來(lái)的,只要看計(jì)算式里是按整個(gè)的高度計(jì)算的工程量,就是計(jì)算到里面了,如果計(jì)算式里是按扣掉梁的高度計(jì)算的就是沒(méi)有計(jì)算梁側(cè), 一般墻上梁的側(cè)面是計(jì)算到墻里的
2013-08-11 05:20:11
你的砌體高度要設(shè)置頂標(biāo)高等于層頂標(biāo)高,然后墻面頂標(biāo)高設(shè)置等于墻頂標(biāo)高嗎,這樣軟件就自動(dòng)把梁側(cè)抹灰匯總到墻面工程量里了
2013-08-11 11:53:30
梁的裝飾抹灰工程量隨墻匯總在墻的裝飾工程量,梁側(cè)面裝飾量在梁的工程量匯總里,與設(shè)置無(wú)關(guān),你不妨查看。
2013-08-11 06:56:35
