woan2005 2010-10-27 20:15:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 1回答
基礎梁中箍筋的計算方法
基礎梁上部那個箍筋的長度怎么計算,廣聯達軟件中如何設計 輸入 回答中最好帶圖說明各代表什么意思???問題補充:上面那個是不是上部通常筋的附加箍?具體計算多長?
已采納上面的是原位標注,其中箍筋指的是該跨梁使用B12-200的四肢箍。修改原位標注表格中該跨箍筋信息即可,不是附加箍筋。4B20+10B25 7/7表示該跨下部筋信息(具體在原位標注中填哪還要看整個梁圖),2排鋼筋每排7根。 下面的是集中標注,按順序依次是,2跨,尺寸,箍筋,下部通長筋,上部通長筋
2010-10-27 23:08:57
