  • 梯子筋的具體計算方法?
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梯子筋是措施筋的一種,它主要用于配置了多層鋼筋網(wǎng)片的混凝土墻體,起控制墻體鋼筋的間距、鋼筋網(wǎng)片的保護(hù)層厚度及鋼筋網(wǎng)片的相對位置用。 梯子筋分水平梯子與豎向梯子兩種:水平梯子主要控制豎向分布鋼筋的間距,可以循環(huán)使用,一般用不小于12的螺紋鋼筋制作,長度一般不大于1.5米,數(shù)量為墻體的總長度除以單個梯子筋的長度。其具體的加工尺寸樓上的已經(jīng)講的很詳細(xì)了,我不再重述。豎向梯子鋼筋主要控制水平分布鋼筋的間距,不能循環(huán)使用,施工中一般都代替了兩根豎向分布鋼筋,鋼筋的規(guī)格比豎向分布鋼筋大一個規(guī)格且加工麻煩。如果你是算量的話,可以按不代替豎向分布鋼筋,加工的規(guī)格同豎向分布鋼筋進(jìn)行計算,長度取樓層的高度,按墻體的長度方向1.2米一個。具體的加工尺寸詳燕子飛所述的方法進(jìn)行計算。 目前軟件還不能處理梯子筋,只能在單構(gòu)件里輸入,支持dahu的方法。
    2010-05-12 09:26:38
  • 請附簡圖說明。
    2010-05-12 07:57:26
  • 長度=加權(quán)平均單根長*根數(shù)
    2010-05-12 07:59:04
  • 長度=單根長*根數(shù) 單根長如圖計算,根數(shù)(按如下方案)=墻高/間距*排數(shù) 我們工程施工方案中有,供參考
    梯子筋
    2010-05-12 08:05:18
  • 單構(gòu)件輸入,選用鋼筋的直徑,尺寸,根數(shù),計算就可以
    2010-05-12 08:29:03
  • 在單構(gòu)件里進(jìn)行輸入 自己添加需要的 工程量自己進(jìn)行輸入
    2010-05-12 08:25:53
  • 單構(gòu)件輸入,逐根輸入,分為直徑、長度、數(shù)量進(jìn)行分別計算,再匯總
    2010-05-12 08:42:29
  • 能不能再問具體一點(diǎn)?
    2010-05-12 07:58:49
  • 梯子筋一般用于砼剪力墻結(jié)構(gòu)。鋼筋的豎向鋼筋做梯子的主骨架,用長度與剪力墻厚度相同的短鋼筋做梯子的“踏步”筋(間距與剪力墻水平筋相同),用途是固定鋼筋間距、位置、保護(hù)層厚度。 施工中,要根據(jù)施工組織設(shè)計來具體實施的。具體的間距要求你在施工手冊里可以找到。 軟件好像還沒有這方面的設(shè)置,你直接在單構(gòu)件里來處理
    2010-05-12 08:03:07
  • 樓梯鋼筋目前只能是在單構(gòu)件,選擇相應(yīng)的樓梯形狀,輸入相應(yīng)的鋼筋后基本上能夠滿足要求。
    2010-05-12 08:08:38
  • 梯子筋屬措施項目鋼筋含量不計算此項目。
    2010-05-12 08:45:07
  • 沒碰到過。圖紙上應(yīng)該沒有。
    2010-05-12 09:30:13
  • 什么叫梯子筋? 在剪力墻鋼筋綁扎的過程中,為了保證兩片剪力墻鋼筋網(wǎng)之間的距離、剪力墻鋼筋的保護(hù)層及水平分布鋼筋的間距,通常會采用垂直梯子筋.為了保證剪力墻垂直筋的間距,通常會采用水平定位梯子筋. 算法:梯子筋和拉筋的算法類似,建議在單構(gòu)件中進(jìn)行計算 來源http://www.kslywz88.com/Html/Question/20090915/199471.htm
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    北京市
    2010-05-12 08:57:37
  • 回答“梯子筋的具體計算方法?” 你好! 梯子筋分縱、橫兩個方向,具體的計算方法就是根據(jù)需要設(shè)置的長度計算縱向長度,根據(jù)墻體的截面寬度計算橫行長度,根據(jù)措施設(shè)置的規(guī)定及墻體受力筋間距設(shè)計計算橫行筋的根數(shù);這樣就可以計算出梯子筋的工程量了。
    2010-05-12 08:54:25
  • 剪力墻梯子型鋼筋網(wǎng)片的主要作用是控制鋼筋的間距和位置,包括豎向鋼筋的縱向間距,兩層鋼筋之間的間距,水平鋼筋的豎向間距。 根據(jù)每片墻板的設(shè)計要求的墻厚度、鋼筋間距、保護(hù)層厚度,預(yù)先焊接鋼筋網(wǎng)片,使鋼筋梯子的兩條長邊的外包距離為墻體鋼筋的內(nèi)凈距,鋼筋梯子的多條短邊的間距中心距為鋼筋墻體鋼筋的中心距。墻鋼筋均設(shè)置于梯子鋼筋的交角處。這樣一來,只有梯子筋做的標(biāo)準(zhǔn),墻板鋼筋的位置、間距也是標(biāo)準(zhǔn)的。 梯子鋼筋能控制鋼筋的內(nèi)凈距,通過鋼筋與梯子筋綁扎,也有限制鋼筋往外(即保護(hù)層方向)的作用,但不能代替拉筋的作用,拉筋還是需要的,倒是可以和設(shè)計商議,適當(dāng)加大拉筋的間距,畢竟梯子筋還是可以起到一部分拉筋的作用。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-12 08:55:29
  • 1、在剪力墻的其他屬性中的其他鋼筋中計算; 2、為1500間距放一組; 3、它分為三種鋼筋; 4、一種是是豎向梯子筋,其根數(shù)是2根間距是1500,鋼筋信息按2B14-1500,其長度可以在鋼筋圖形中計算,如下圖; 5、另一種是上中下共計3根,用于固定模板用的,其鋼筋信息為3B14-1500,其長度是墻厚減2mm; 6、第三種是用于支撐水平鋼筋的,這個可以手工計算出來其根數(shù),填入比如3m高的墻,為3000/200-3=12根。
    梯子筋
    北京市
    2010-05-12 09:20:23
主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 肇庆市| 冀州市| 勃利县| 苍溪县| 修水县| 资中县| 望谟县| 维西| 营口市| 淮安市| 郸城县| 肥城市| 临颍县| 顺昌县| 灵璧县| 辽中县| 鄂伦春自治旗| 庆城县| 玛多县| 永胜县| 宜州市| 长垣县| 绩溪县| 皮山县| 琼海市| 河间市| 敦煌市| 衡南县| 永春县| 曲沃县| 泸水县| 泌阳县| 永靖县| 五华县| 绥棱县| 随州市| 双辽市| 达孜县| 清苑县| 垫江县|
