風過以后 2010-10-27 18:59:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 619查看 3回答
請問這種情況下的模板如何列項?
如圖: 在主梁下面要吊一條梁,目的就是頂著下面的門聯(lián)窗。 請問一下下面的吊梁的模板工程量如何算?是合并到梁內還是單獨列項。如果單獨列項又如何列項。請高手解答。
已采納吊梁在施工過程中的模板支護、加固均等同于梁,所以不用單獨列項,直接合并到梁模板工程量中。
2010-10-27 19:02:32
這應該是“過梁”吧?樓主所說的“吊梁”,兩端在框柱上不? 如果不在,那么應該按“過梁”計算。
2010-10-27 19:25:12
合并計算,套異形梁子目。
2010-10-27 19:01:56
