sjj19870919 2010-10-27 17:58:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3492查看 3回答
剪力墻鋼筋錨入筏板基礎(chǔ)長(zhǎng)度大于設(shè)定長(zhǎng)度后怎么在鋼筋軟件布置呢
剪力墻鋼筋錨入筏板基礎(chǔ)長(zhǎng)度大于設(shè)定長(zhǎng)度后怎么在鋼筋軟件布置呢 比如說(shuō)墻體鋼筋錨入筏板基礎(chǔ)3米這種情況怎么在鋼筋軟件里布置呢問(wèn)題補(bǔ)充:我說(shuō)的是墻的垂直筋而不是插筋,是鋼筋砼池壁鋼筋錨入池底板長(zhǎng)度是3米,這種情況怎么辦
匯總計(jì)算后用編輯鋼筋直接修改然后鎖定就行。
2010-10-27 18:15:55
剪力墻鋼筋錨入筏板基礎(chǔ)長(zhǎng)度大于設(shè)定長(zhǎng)度后怎么在鋼筋軟件布置呢? 我的回答:是剪力墻鋼筋錨入筏板基礎(chǔ)長(zhǎng)度大于 “設(shè)計(jì)”長(zhǎng)度吧?若是,你可以在鋼筋計(jì)算選項(xiàng)中重新設(shè)置錨固長(zhǎng)度或長(zhǎng)度計(jì)算公式,軟件在匯總計(jì)算時(shí)就會(huì)自動(dòng)按你的設(shè)置計(jì)算的。
2010-10-27 18:29:44
可以在計(jì)算設(shè)置的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面修改墻體鋼筋在基礎(chǔ)中的長(zhǎng)度。如圖,修改a的數(shù)值,使之能夠滿足你的要求長(zhǎng)度。
2010-10-27 20:22:41
