巧克力 2022-09-29 09:13:44 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 535查看 2回答
筏板基礎中同一根鋼筋兩端彎錨長度不同時在軟件中該怎么設置?
設置左右彎折
2022-09-29 09:15:25
你好:場景一:筏板主筋兩端的構造不同;
方法:分別對應修改兩端構造節點設置,修改錨固長度。
場景二:筏板主筋兩端構造相同;
方法:軟件無法直接修改,建議先按照一種設置,計算后在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】;或者先按照一種設置,另外一種在【其它鋼筋】中處理即可。
2022-09-29 09:26:03
