起風 2010-10-26 11:47:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 2回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2010-10-26 11:49:29
fyfen
答題: 11535 被贊: 230
2010-10-26 11:49:31
為什么軟件計算建筑面積按墻中心線計算建筑面積的?
為什么軟件計算建筑面積按墻中心線計算建筑面積,該怎樣設置?
建筑面積的計算
現在的高層商業建筑都會在大門處設計一個很大的玻璃鋼雨棚,玻璃鋼雨棚一端架在墻上,另一端由兩個柱子支撐,像這種結構計算建筑面積怎么計算?是按雨棚投影面積的1/2計算還是按柱外圍尺寸計算全面積,然后超出柱外圍2.1米的再計算1/2面積? 湖北3定額說有維護結構的雨棚按全面積計算,08定額里關于雨棚的就只有一條,超出外墻2.1米的計算1/2建筑面積問題補充:這個建筑外的部分是叫雨棚嗎?這可不可以認為是門斗?
門前有雨棚,雨棚上還蓋瓦,雨棚一端在墻上一端架在柱子上,那這一部分計算建筑面積是不是按柱的外圍尺寸計算全面積?問題補充:按柱外圍尺寸計算全面積,03年湖北定額里說了有柱雨棚按柱外圍尺寸計算全面積,而08定額里關于雨棚的就只說了一個超出2.1米的按半面積計算,公司工程師說這不叫雨棚叫門廳,應該按全面積計算
無頂蓋的走廊是否計算建筑面積?
今天與房管局測量建筑面積,陽臺(或者叫挑廊)沒有頂蓋。根據湖北08定額建筑面積計算第17條規定“建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊按柱的外邊線水平面積計算建筑面積,無柱的走廊、檐廊按其投影面積的一半計算建筑面積。”請問本例能否計算建筑面積?問題補充:請問圍護結構有沒有高度限制,譬如挑廊外沿砌1.2米高磚墻,應該是圍護結構吧?
什么樣的飄窗計算建筑面積
什么樣的飄窗計算建筑面積。
數據更新時間 : 2025-06-08
