duanlian 2010-05-24 08:14:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2799查看 10回答
為什么軟件計算建筑面積按墻中心線計算建筑面積的?
為什么軟件計算建筑面積按墻中心線計算建筑面積,該怎樣設置?
(10)
已采納用戶,您好!如果您計算出來的建筑面積只計算了到了墻的中心線,那么您可能使用的是直線畫法,對于建筑面積,可以使用點式畫法,軟件會默認到外墻外邊線,前提是墻的一周都是外墻。
2010-06-24 11:07:11
在計算設置里調整一下
2010-05-29 16:37:04
軟件是默認外墻外邊線來計算建筑面積的,保溫厚度如果計算必須在計算設置里調整
2010-05-24 08:18:15
圖形軟件中,建筑面積是根據所畫建筑面積圖元的大小計算的,與軟件中所布畫的外墻的外邊線或中心線無關,請檢查所畫圖元的大小是否在外邊線位置。
2010-05-24 08:19:54
你好 你的繪制圖元方式有問題:你如果使用直線繪制方式,且以軸線為交點,那么軟件就計算到軸線;正確的方式應該使用點式繪制方式 平整場地也是同樣的情況;像這種情況在軟件中還有很多,要多注意總結,才能區別每一種繪制方式的使用范圍;
2010-05-24 08:20:29
如果在軟件中點式布置建立面積,是布置在墻外邊線的,在匯總計算時從墻體外邊線開始計算 并且根據計算規則,如果墻體外有保溫,保溫層的厚度也會被計算上面積的
2010-05-24 08:16:44
你可能是在房間中分塊點畫的,就出現了按墻中心線計算建筑面積了。這要在每層一次點畫,就會按墻外邊線計算了。
2010-05-24 08:23:11
可能是你畫建筑面積時畫在了墻體的中心線所以就計算到中心線,你可以選中所畫的建筑面積構件使用偏移的功能在構件外面點一下左鍵,就彈出一個對話框選擇全部偏移或多邊偏移并輸入偏移值(墻中心線距離墻外皮的距離)按回車鍵即可。
2010-05-24 08:22:31
選擇建筑面積,右鍵點擊偏移功能,將圖形偏移到墻外邊線。
2010-05-24 08:17:34
用畫線方法可能會在中心線上,可利用偏移的方法實現需要的位置,點畫應布在墻外線上。
2010-05-24 09:18:16
