18****@qq.com 2010-06-05 14:51:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1117查看 10回答
什么樣的飄窗計算建筑面積
什么樣的飄窗計算建筑面積。
(10)
已采納建筑面積3.0.24規定了9種不計算面積的情況,其中第6條:勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板、飄窗、構件、配件、寬度在2.1m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 如此它是不用計算面積的, 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.2M及以上者應計算全面積;不足2.2M者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 其中落地櫥窗也可以理解成落地窗的意思,計算全面積。但也可以按3.0.24(6)看成飄窗不計算面積。 飄窗的底板高出樓層底板標高很多(如600)是不計算建筑面積。落地窗是底板與地面差不多平的,有人說計,有人說不計。可以先不計,對帳時再雙方商量
2010-06-10 17:34:44
封閉的飄窗計算面積
2010-06-05 14:52:02
落地的飄窗計算建筑面積
2010-06-05 14:52:02
只要設計的是飄窗功能是不計算建筑面積的,規則上沒有對飄窗要求計算建筑面積的規定。
2010-06-05 14:54:42
建筑面積3.0.24規定了9種不計算面積的情況,其中第6條:勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板、飄窗、構件、配件、寬度在2.1m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 可見,只要設計的是飄窗,都不計算面積的。
2010-06-05 15:09:48
飄窗不應計算建筑面積
2010-06-09 22:28:38
封閉的、落地飄窗可以計算建筑面積。
2010-06-12 09:26:38
飄窗的底板同樓層同一標高是計算建筑面積。反之飄窗的底板高出樓層底板標高是不計算建筑面積。
2010-06-07 11:00:19
飄窗一般不計算建筑面積
2010-06-05 16:26:42
按規則飄窗是不能計算建筑面積的,有一種情況可以算面積,當飄窗的底板與樓板同一標高時,飄窗可以算建筑面積.
2010-06-06 10:03:08
