明明 2010-10-25 10:31:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1242查看 3回答
鋼筋2009中,計算設置中,條形基礎的受力鋼筋長度設定值是 ?(山東)
已采納鋼筋2009中,計算設置中,條形基礎的受力鋼筋長度設定值是:長度大于2500時乘以系數0.9,但周邊仍然是全長。
2010-10-25 10:42:22
當條形基礎底板的寬度大于等于2.5m時,除條形基礎端部第一根鋼筋和交接部位鋼筋外,其底板受力鋼筋長度可減短10%,即按長度的0.9倍交錯設置,但非對稱條形基礎梁中心至基礎邊緣的尺寸小于1.25m時,朝該方向的鋼筋長度不應減短。(以上規定見06G101-6,P30)
2010-10-25 16:46:02
鋼筋2009中,計算設置中,條形基礎的受力鋼筋長度設定值是:長度大于等于2500時除條形基礎端部第一根鋼筋和交接部位的鋼筋外,其底板受力鋼筋長度可減短10%即按長度的0.9倍交錯設置。
2010-10-30 10:04:57
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?也就是條基底部有受力筋,分布筋,條基的上部也有受力筋和分布筋,且筋的型號不一致,怎么布置才正確?
