永不停止 2010-10-24 15:11:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 884查看 2回答
屋頂框架梁、框架柱,頂部無現(xiàn)澆板怎么計(jì)算柱及梁的裝修及涂料工程量
已采納柱不與墻連接的,就用獨(dú)立柱裝飾定義布置。梁就要在定義梁構(gòu)件時(shí),在屬性里是否計(jì)算單梁裝修量后選擇“是”,套相應(yīng)的裝飾做法,工程量高表達(dá)式選擇單梁抹灰面積代碼“DLMHMJ”或單梁塊料面積代碼“DLMHMJ”即可。
2010-10-25 09:34:01
柱不與墻連接的,就用獨(dú)立柱裝飾定義布置。梁就要在定義梁構(gòu)件時(shí),同時(shí)套相應(yīng)的裝飾做法,然后用梁模板面積代替,如果是梁四周均需要計(jì)算面層的裝飾,那就要用梁凈長乘上梁周長的代碼。
2010-10-24 15:13:56
為什么我的有梁板的模板和超高模板的工程量是一樣的?層高是3.7m.
請問一下為什么我的有梁板的模板和超高模板的工程量是一樣的?層高是3.7m.另外我的框架梁和現(xiàn)澆板都套的是有梁板,還需要套里腳手架嗎?
鋼筋10.0轉(zhuǎn)GCL2008,為何沒有框架梁及板的工程量?
在GCL2008中定義了框架梁及板,為何匯總之后沒有工程量?且從三維圖與俯視圖中均能看到梁、板,不存在沒有轉(zhuǎn)過來的可能。
