香江 2010-03-31 23:12:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1347查看 1回答
砌體計算時沒有扣除框梁高?
我在圖形算量中導入鋼筋圖形文件,然后接著繪制了砌體,計算后查看工程量計算式發現軟件扣除了柱,但沒扣除框架梁,這該怎么處理呢? 墻高是同層高定義的,軟件不會自動扣減梁高嗎?
已采納墻高的計算是按層高進行計算的,先算出來所畫的墻的體積,然后,再減去梁所占的體積。 這與我們手工計算時,先將梁高再計算墻的體積的計算順序不一樣的。 但是總的體積是一樣的。你可以手工驗算最后計算結果是否正確。
2010-03-31 23:18:11
繪圖時墻的計算量沒有扣除其上框架梁的量,仔細檢查標高沒有錯誤,哪位高手指點下問題補充:您說的那幾項都檢查了,都沒問題,就是沒有識別梁,請問識別梁是什么意思?
工程為框架結構,基礎為地框梁,梁頂標高為-0.06,在-0.06處做防潮層,請問基礎砌體只算6CM高的方量,是這樣嗎?
工程為框架結構,基礎為地框梁,梁頂標高為-0.06,在-0.06處做防潮層,請問基礎砌體只算6CM高的方量,是這樣嗎?問題補充:此量是否與正負零以上的砌體分開套定額,列為磚基礎,而不是填充墻呢?
墻面抹灰在計算規則改了,可是在看計算結果的時候沒有改過來,比如;墻面抹灰1 扣除垂直墻面懸空梁的截面
墻面抹灰在計算規則改了,可是在看計算結果的時候沒有改過來,比如;墻面抹灰1 扣除垂直墻面懸空梁的截面面積改為0 無影響,這是么回事?謝謝你回答
