卿凌波 2010-10-24 00:59:29 | 云南省 其他專業(yè) | 649查看 2回答
條形基礎(chǔ)樣式與軟件中樣式不一樣
GGJ10.0中條形基礎(chǔ)樣式與軟件中的條形基礎(chǔ)樣式不一樣,可否更改軟件中默認(rèn)的樣式?謝謝。。
已采納GGJ10.0中條形基礎(chǔ)樣式與軟件中的條形基礎(chǔ)樣式不一樣,可否更改軟件中默認(rèn)的樣式? GGJ10.0中條形基礎(chǔ)樣式與軟件中的條形基礎(chǔ)樣式不一樣,是可以建議廣聯(lián)達(dá)公司更改軟件中默認(rèn)樣式的,二是可以按照自定義去編制施工圖紙中基礎(chǔ)樣式。
2010-10-24 06:16:32
改不了,你可以用異形構(gòu)件自己定義.新建異形條形基礎(chǔ),會出現(xiàn)下面的網(wǎng)格窗口,在網(wǎng)格窗口按圖紙斷面繪制條基的斷面,定義好后畫上去就行了
2010-10-24 08:39:54
