pang 2010-02-24 20:41:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 980查看 1回答
條形基礎防水的設置
條形基礎防水的設置
條基受所處位置不同,如外墻下的條基需要計算防水,而內墻下的條基不需要計算防水。
因此,在條屬性中增加是否計算防水屬性,私有屬性,用戶可以根據所處位置來調整此屬性。
如果選擇計算,則會計算頂面、底面和側面面積;如果選擇不計算,那么不會計算。2010-02-24 20:41:25
