  • 如圖懸臂梁應該怎么輸
    集中標注
    問題補充:1.300/650/600的變截面應該在集中標注還是原位標注那里輸入 2、6b22 4/2應該在哪里輸入 3、2b14應該在哪里輸入 謝謝各位
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 該梁為一段懸挑的框架梁,按框架梁定義繪制。 然后在懸挑這一跨的原位標注表格中修改鋼筋屬性。在上部跨中筋輸入3-2B22+4B22 4/2(因為根據03G101圖集,懸挑梁第一排鋼筋只有中間2根彎折,角筋及第二排鋼筋不彎折);下部筋2B14,箍筋A8@150(2),截面尺寸輸入300*650/600
    2010-10-22 17:00:30
  • 你好:你的這根梁在集中標注里只要定義義兩柱子中間的那些數據,其他的在原位標注里輸入,把懸挑處的截面改為300*650/600,再把原位標注的內容輸入完整,畫圖時采用SHIFT+左鍵的功能來控制輸入懸挑的長度。從左往右畫就好了。
    2010-10-22 15:54:46
  • 按著框架梁輸入 在名稱位置輸入(A)或者(B)
    2010-10-22 16:48:09
  • 你按梁的一般畫法畫入懸挑部分,在原位處的截面輸入300*600/650,箍筋位置輸入A8@150(2),上部中部筋輸入6B22 4/2,下部筋輸入2B14。如果圖紙中有大樣,還可根據懸挑大樣來選擇懸挑編號進行輸入,如截面。我的只是舉例,你按你的梁畫就行了。
    原位標注
    2010-10-22 15:22:23
  • 在原位標注的懸挑跨中輸入上部筋6B22 4/2;下部筋2B14,箍筋A8@150(2),截面尺寸輸入300*650/600
    2010-10-22 15:16:12
  • 按圖輸入就可以了! 是的,在跨中鋼筋中輸入!彎不彎沒看到你的大樣圖不好說!基本上跟樓上的朋友說的一樣!
    廣聯達服務新干線
    2010-10-22 15:26:08
  • 就是按照圖紙上的一次輸入到原位標注里
    2010-10-22 17:34:14
主站蜘蛛池模板: 开平市| 乳源| 白玉县| 沧州市| 华蓥市| 翁牛特旗| 台前县| 建平县| 台中县| 怀宁县| 东城区| 富锦市| 凭祥市| 泰州市| 淮阳县| 岳池县| 马山县| 边坝县| 太仆寺旗| 五指山市| 安溪县| 德保县| 安宁市| 龙里县| 平罗县| 苏尼特左旗| 惠水县| 红河县| 外汇| 肥乡县| 阜城县| 平乡县| 大英县| 龙川县| 襄城县| 额尔古纳市| 轮台县| 旬邑县| 连平县| 巴彦淖尔市| 富源县|
