j26512448 2010-10-22 14:14:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 10996查看 4回答
屋面做法里,保護層C20細石混凝土,內配φ4@150*150鋼筋網片,該套那個定額
很多人說套冷拔絲 可是湖北03定額沒有這個子目啊。 屋面也沒鋼筋網片 還有值得屋面面積,怎么計算它的理論重量 150*150的間距問題補充:不好意思我的屋面是個異性的, 不好用長除在用寬除
屋面不是有長度和寬度方向的尺寸嗎,用{(長除以0.15+1)*寬+(寬除以0.15+1)*長}*0.09872(φ4的比重)
2010-10-22 14:40:49
細石砼可以套用裝飾定額中的B1-25和B1-26定額子目,如果是商品砼就左套建筑分冊中的砼分部里子目!鋼筋按間距計算出重量后,套用現澆鋼筋6.5的定額子目,在軟件中修改鋼筋規格為4個的,再調材料差價就行了!!
2010-10-22 14:58:09
屋面做法里,保護層C20細石混凝土,內配φ4@150*150鋼筋網片,該套那個定額?套鋼筋制作
2010-10-23 08:45:16
屋面做法里,保護層C20細石混凝土,內配φ4@150*150鋼筋網片,該套那個定額 很多人說套冷拔絲 可是湖北03定額沒有這個子目啊。屋面也沒鋼筋網片。 你可以把“保護層C20細石混凝土,內配φ4@150*150鋼筋網片”這個分項工程編制補充定額使用。 知得屋面面積,怎么計算它的理論重量 150*150的間距。 可以屋面的長和寬去分別除以它的“150”間距加1,得出φ4鋼筋的的根數,用根數乘以其長度,再把這長和寬的鋼筋總長度相加,就得出總的鋼筋長度,用總長度再乘以φ4鋼筋的每米理論重量,就行了。
2010-10-22 14:42:29
