  • 地下室底板裝修套定額
    圖紙里面地下室底板的做法是這樣的:50厚C25細(xì)石混凝土保護(hù)層找坡,鋼筋混凝土底板結(jié)構(gòu)自防水,50厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層,點(diǎn)粘350號(hào)石油瀝青油氈一層,4厚改性瀝青防水卷材,刷基層處理劑一遍,20厚1:2水泥砂漿找平,100厚C15混凝土,素土夯實(shí)。東西有點(diǎn)多,自己有點(diǎn)混亂,懇請(qǐng)各位高手幫我解答一下,這樣的,該如何套定額?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 首先梳理做法,工序,從最下面做法依次是素土夯實(shí) →100厚C15墊層 →20厚水砂找平 →刷結(jié)合劑 →4厚改性瀝青防水卷材 →點(diǎn)粘石油瀝青油氈 →50 厚C20細(xì)石防水保護(hù)層 →鋼筋砼結(jié)構(gòu)(這個(gè)是結(jié)構(gòu)做) →50厚細(xì)石砼地坪 定額, 1、素土夯實(shí)套用G4-3或G4-5,如果是原土夯實(shí)就是G4-5,需要回填夯實(shí)就是G4-3; 2、100砼C15砼墊層套用A3-205,C10砼換算成C15砼; 3、20厚水砂找平套用B1-19; 4、4厚改性瀝青防水卷材套用A6-51(刷結(jié)合劑包含在這個(gè)子目里); 5、點(diǎn)粘石油瀝青油氈套用A6-48; 6、50 厚C20細(xì)石防水保護(hù)層套用A3-289+A3-290*4; 7、結(jié)構(gòu)自防水就是商品砼,這個(gè)屬于結(jié)構(gòu)里,需計(jì)算鋼筋、砼、模板,不在我們地下室裝飾做法考慮內(nèi); 8、50厚細(xì)石砼地坪套用A3-289+A3-290*4 補(bǔ)充回答: 1、土方與墊層應(yīng)該屬于土建里的,你既然之前套了,這里就不能重復(fù)計(jì)價(jià) 2、A6-48與A6-51定額是劃為屋面,并不是說(shuō)地下室底部的卷材就不能套這個(gè)子目,工作內(nèi)容是吻合的就可以,套A6-48、A6-51肯定沒(méi)錯(cuò); 3、找平層與保護(hù)層是否套用一樣的,這個(gè)看具體內(nèi)容,找平也好,保護(hù)也好,實(shí)際上就是要都是50厚細(xì)石砼,保護(hù)層的意思是對(duì)卷材起保護(hù)作用的,因?yàn)榫聿淖隽撕螅枰谏厦鏉仓疟Wo(hù)層,再在保護(hù)層上面放鋼筋,澆筑砼。要是直接在卷材上鋪鋼筋,卷材會(huì)破,做底部的時(shí)候,你去現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際多看看,增加感觀(guān)上知識(shí),也是一個(gè)工序的問(wèn)題,你看我上面給你標(biāo)的工序順序,多想想。 4、A3-289+A3-290*4與B1-25+B1-26*4的區(qū)別是A子目是商品砼地面,采用的是商品砼,而B(niǎo)子目是現(xiàn)場(chǎng)攪拌砼子目,如果你采用的現(xiàn)場(chǎng)攪拌的砼,就套B的子目,如果采用的是商品砼就是套A的子目,但是為了保證砼質(zhì)量,地方規(guī)定砼都應(yīng)該采用商品砼。 關(guān)于A(yíng)子目這個(gè)定額有規(guī)定,見(jiàn)我發(fā)的圖片,看了就懂了,你可以去看土建定額第三章第18點(diǎn)。
    素土夯實(shí)
    2013-08-05 11:15:10
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 高要市| 连州市| 扶风县| 石门县| 边坝县| 博客| 望都县| 沁源县| 固原市| 南投市| 门头沟区| 巨鹿县| 沿河| 临潭县| 周至县| 当雄县| 东兰县| 沂南县| 武冈市| 嘉黎县| 繁峙县| 洞口县| 广河县| 沐川县| 元谋县| 长子县| 会同县| 札达县| 仁化县| 彭州市| 丽江市| 高唐县| 通州区| 临颍县| 科技| 南靖县| 绥芬河市| 南投县| 漠河县| 北流市| 昔阳县|
