過云雨 2010-10-22 10:55:03 | 北京市 其他專業 | 1295查看 1回答
接線端子和終端頭
1、焊壓銅接線端子是否也是有端子外部接線的一種? 2、有端子和無端子外部接線的界限是什么?意思就是什么時候發生有端子,什么時候發生無端子? 3、比如有一臺10回路的配電箱,電源為20M2的2根銅芯線,下分支回路5個照明回路BV-2*2.5MM2, 5個插座回路BV-3*4MM2,這樣的話,應計算,20MM2的接線2個,4MM2的接線15個,2.5MM2的接線10個。 請問上述說 幾個工程量應各自套什么定額?說具體些,謝謝 4、成套照明配電箱安裝以及成套動力配電箱、柜安裝的定額內 含了銅端子10 ,這個意思是指什么情況下不再重復算接線端子 ?
已采納1、有。回答是肯定的。 2、只要是在配電箱上的多股線統統有接線端子。 3、你要看北京的定額咋套了,總之,按照線直徑套定額即可。 4、成套照明配電箱安裝以及成套動力配電箱、柜安裝的定額內 含了銅端子10 ,這個意思不是不讓套外部接線端子。(含的端子指得是箱子里面的端子)
2010-10-22 15:25:59
