37****@qq.com 2010-02-03 11:35:12 | 北京市 其他專業 | 2716查看 2回答
電纜終端頭和中間頭的做法
電纜終端頭和中間頭的做法(分別詳細介紹一下,謝謝!)
已采納銅芯電纜頭是根據制作的工藝來確定的,它的工藝分為:干包式、澆注式熱縮式。但有時電纜頭僅僅只做簡單的壓接,此時就不可套用電纜頭制作,而應按壓銅接線端子計算。 國標圖集看一下,上面有各種工藝的介紹及說明。實際施工時與圖集上可能有區別,但可以大概分出來是那種工藝。 在電纜的兩端與盤柜相接的時候需要計算銅芯電纜終端頭,是按照電纜截面尺寸來劃分套定額,一根電纜兩個終端頭。 中間頭按每250m計1個,預算時一般不計,發生時按實簽證. 電纜終端頭的計量一般是指電纜進箱柜的電纜頭,是按電纜的截面劃分的,劃分原則是以最大單芯截面積為準。 電纜終端頭是指在電纜敷設的時候兩端連接配電箱之類的設備的時候所做的一個連接和檢修的終端頭,所以一個系統的一根電纜就有兩個終端頭了!至于電纜的中間頭是指在一個系統中間的連接電纜長度不夠或者其他原因造成需要兩根電纜相接所做的一個接頭,不過這種做法一般是不允許的,一個系統中的電纜連接一般是不允許中間斷開的,所以中間頭一般也是不存在的。 電纜終端頭有戶外、戶內之分,中間頭也是可以有的,當電纜長度超過一盤電纜的盡長時,就要做中間頭,但要增加電纜井或接線盒。
2010-02-03 11:44:55
答:電纜終端頭是指在電纜敷設的時候兩端連接配電箱之類的設備的時候所做的一個連接和檢修的終端頭,所以一個系統的一根電纜就有兩個終端頭了!至于電纜的中間頭是指在一個系統中間的連接電纜長度不夠或者其他原因造成需要兩根電纜相接所做的一個接頭,叫電纜中間頭。
2010-02-03 11:46:07
