kiss豬寶寶 2010-10-22 09:03:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 4回答
基礎墻板鋼筋在GGJ2009中該如何定義及繪制
請問在GGJ2009中以下圖片中墻板中鋼筋構件在基礎中該使用哪個模塊進行定義? 還是通過基礎梁進行定義構件?在剪力墻中無法找到可以定義圖中鋼筋配筋信息。 或者有其它什么定義方法,請教!
該墻在基礎層不用定義,只是在地下層或首層定義,軟件會自動生成插筋的,4根二級直徑為14mm的撐筋在該剪力墻的編輯鋼筋中直接增加即可
2010-10-22 09:17:01
1.QB9和QB4中-4.35m以上的就用剪力墻來定義, 2.QB5中,水平的用筏板或者是板來定義,立面的用剪力墻來定義, 用剪力墻來定義沒錯,只是如果匯總計算出來的鋼筋不一樣,可以點編輯鋼筋,在表格中修改,然后鎖定(不鎖定就又恢復原來默認的了)
2010-10-22 09:17:34
你好:基礎內的墻可以這樣來做,把基礎上面的構件全部定義好,并畫好后直接復制到基礎層就可以了,這樣軟件會自動考慮到加深的部分插筋長度,如果不復制下去軟件都是按同一高度算的插筋長度。基礎內的幾根加筋在墻的屬性里用壓墻筋定義就好了。插筋的彎鉤長度也可以調整。 本來就是墻呀,上面的和下邊的加筋都可以用壓墻筋來定義。
2010-10-22 09:25:56
你就把它分為“帶形基礎”和“剪力墻”兩部分來定義吧。
2010-10-22 09:20:56
