江南在北 2011-10-03 22:35:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 3回答
在GGJ2009中,如何設(shè)置筏板基礎(chǔ)保護層?
在常見的結(jié)構(gòu)圖中,筏板基礎(chǔ)的板底鋼筋保護層(5cm)與板面鋼筋的保護層(2cm)不一致,在GGJ2009中如何設(shè)置基礎(chǔ)保護層?(影響箍筋的用量)
已采納在常見的結(jié)構(gòu)圖中,筏板基礎(chǔ)的板底鋼筋保護層(5cm)與板面鋼筋的保護層(2cm)不一致,在GGJ2009中如何設(shè)置基礎(chǔ)保護層?(影響箍筋的用量) 答:這種情況算一個保護層的平均值即可
2011-10-03 22:38:23
可以按平均值取保護層厚度
2011-10-04 05:33:58
你這個保護層設(shè)置為35
2011-10-04 07:49:27
