realfox@126.com 2010-10-21 17:23:28 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 312查看 1回答
柱子問題
我 在用2009算鋼筋的時候怎么各個柱子算的 Hn/3 不一樣的。我的一層層高是3.9M,基礎層高是1.4,承臺高800,頂標高為-0.6M.有的柱子Hn為4M,有的為3.55M.這是為什么呢?還有0.00M處無梁。3.9M處梁高為500mm.請問下這是哪里弄錯了,還有畫柱子的時候是先畫基礎層還是首層,需要用復制還是一層一層的畫,有區別嗎?
畫柱子的時候是先畫基礎層還是首層,---都可以的。需要用復制,不必一層一層的畫,沒有區別的。 有的柱子Hn為4M,有的為3.55M.這可能是,承臺的頂標高不一樣造成的。 在柱子的圖層,選中,右鍵,在彈出的屬性編輯里把標高檢查一下,有不對的,修改過來。
2010-10-21 17:28:31
