跌癡狂 2014-06-22 16:57:13 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 2回答
柱子標高問題
柱子和剪力墻的標高圖紙上統(tǒng)一說成是層頂標高,但是有些板面標高不一樣,有升有降,升的板的四邊的柱子和剪力墻是標高是到層頂?shù)臉烁哌€是板頂標高?(上下兩層的柱子鋼筋規(guī)格不一樣,所以設置的標高不一樣的話,工程量也就不一樣)
已采納答:柱、剪力墻按層高。與板的升降無關。這是統(tǒng)一的。
2014-06-22 17:36:39
如果是上下的柱子的筋直徑不一樣,應該是柱和墻隨板的標高走的。實際施工也是這樣做。
2014-06-22 17:11:31
