56****@qq.com 2010-10-21 16:20:42 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1357查看 2回答
跌級吊頂、平面吊頂 兩個問題 15分一個
1、采用木龍骨時,跌級吊頂與平面吊頂套定額子目有什么不同? 2、跌級吊頂與平面吊頂除了外觀上的區別外,實質性區別在哪里?比較它們價格差在哪里?
已采納一個是造型的區別,一個是材料含量的區別,還有施工工藝的區別【也就是操作的簡單與復雜】
2010-10-21 17:56:11
跌級吊頂是指在一個獨立空間內天棚面為凹凸起伏狀構造吊頂,平面吊頂是指在一個空間內天棚面只有一個標高沒有交錯面的吊頂,兩者施工的難易度和材料消耗量有所不同,所以價格不同,應分別套定額子目。
2010-10-21 16:37:14
1、在廣東2010定額中,A20-44中 天棚飾面拆除 木龍骨 其他裝飾面 有沒有包含龍骨的拆除費用? 2、拆除天棚的筒燈、燈片、煙感、水噴頭要不要單獨計費?
1、天棚吊頂標高為3m,外面有一圈LED燈帶,標高為3.2m,這種吊頂是屬于平面式,跌級式,還是藻井式吊頂? 2、吊掛式天棚吊頂,兩個標高處得面層材料不一樣,套定額時是在清單下分別套兩種面層嗎?
關于工程計價分類問題:一個項目主要以“土建工程”為主,“安裝工程”只有幾樣……
一個項目主要以“土建工程”為主,“安裝工程”只有幾樣東西,這種情況下,在GBQ計價里,應該建兩個工程(一個“土建”,一個“安裝)來計價嗎?問題補充:安裝工程:只有兩條大水管,兩個閥門,沒有什么多余的。
