angle-Q 2011-09-21 11:28:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2221查看 3回答
藻井式天棚吊頂怎么套定額?
1、天棚吊頂標高為3m,外面有一圈LED燈帶,標高為3.2m,這種吊頂是屬于平面式,跌級式,還是藻井式吊頂? 2、吊掛式天棚吊頂,兩個標高處得面層材料不一樣,套定額時是在清單下分別套兩種面層嗎?
1、天棚吊頂標高為3m,外面有一圈LED燈帶,標高為3.2m,這種吊頂是屬于平面式,跌級式,還是藻井式吊頂? 屬于平頂,燈槽單獨計算; 2、吊掛式天棚吊頂,兩個標高處得面層材料不一樣,套定額時是在清單下分別套兩種面層嗎? 分開套
2011-09-21 11:34:57
怎么分開套,我不太明白。能說具體點嗎?比如說吊掛式天棚,標高3.45m處為木飾面,標高3.2m處為白色乳膠漆。套定額時有1、龍骨、基層,木飾面。2、龍骨、基層、白色乳膠漆。是這樣分開套嗎? 龍骨是一樣的,木飾面基層套細木板或別的板材,看施工用得什么基層,然后套木飾面面層,白色乳膠漆的就是龍骨和石膏板面層。
2011-09-22 20:08:10
您好: 感謝您的提問。這種吊頂是屬于平頂,燈槽單獨計算;,木飾面基層套細木板或別的板材,看施工用得什么基層,然后套木飾面面層,白色乳膠漆的就是龍骨和石膏板面層。
2011-09-27 00:00:53
