zxhcq353525193 2010-10-20 10:40:26 | 山西省 其他專業(yè) | 3266查看 1回答
清單結(jié)算中的工程量調(diào)整及措施費(fèi)的調(diào)整
我做的這個工程是清單計價,清單結(jié)算。合同為固定單價合同,規(guī)定工程量變化按實(shí)調(diào)整,綜合單價不變,增變項的重新組價。但措施費(fèi)中模板、腳手架該不該調(diào),怎么調(diào)呢?此工程投標(biāo)時沒有地下室,最后施工變更增加了地下室,像這種情況,措施費(fèi)該怎么調(diào)呢?謝謝了。問題補(bǔ)充:我的是08清單
已采納首先需要看你采用的08清單還是03清單,03清單一般不調(diào)整(合同中約定除外),08清單規(guī)范中4.7.4條規(guī)定費(fèi)用是可調(diào)的。如果增加的地下室會引起施工組織設(shè)計或施工方案的變更,相應(yīng)措施費(fèi)根據(jù)發(fā)包人認(rèn)可的施工方案計算
2010-10-20 13:43:45
