風箏的線 2013-05-10 09:02:43 | 山西省 其他專業(yè) | 3125查看 1回答
固定價合同變更部分工程量及綜合單價的調(diào)整方法
有一在建工程,合同為固定包死價合同,其中的工程變更部分的調(diào)整方法不詳,這種情況下,工程變更部分增加或減少的工程量,是按照1、(變更以后的定額工程量-原設計圖紙定額工程量)*定額單價+利潤+管理費+規(guī)費+稅金 2、(變更后的清單工程量-原圖紙設計或中標工程量)*中標的綜合單價 是按照上述的哪種方法調(diào)整啊。如果都不是,請各位老師把 正確的調(diào)整方法告訴一下,謝謝。
已采納有一在建工程,合同為固定包死價合同,其中的工程變更部分的調(diào)整方法不詳,這種情況下,工程變更部分增加或減少的工程量,是按照1、(變更以后的定額工程量-原設計圖紙定額工程量)*定額單價+利潤+管理費+規(guī)費+稅金 2、(變更后的清單工程量-原圖紙設計或中標工程量)*中標的綜合單價 是按照上述的哪種方法調(diào)整啊。如果都不是,請各位老師把 正確的調(diào)整方法告訴一下,謝謝。 大多情況下,按、(變更后的清單工程量-原圖紙設計或中標工程量)*中標的綜合單價
2013-05-10 09:09:42
清單計價合同發(fā)生追加合同價款,相應的工程量及綜合單價是否需要甲方工程師現(xiàn)場簽字后在進行結(jié)算呢?c
固定總價合同的工程量不可調(diào)。但工程量以外的其他內(nèi)容可調(diào)整--這與固定清單綜合單價相悖?怎樣理解?謝謝
用工程量清單計價方法進行工程量價款結(jié)算時,假若綜合單價中的材料費價格下跌,綜合單價是否做調(diào)整,依據(jù)是什么?謝謝
