小飛俠 2011-11-04 10:24:41 | 山西省 其他專業 | 1238查看 3回答
可調價合同中未約定工程量調整辦法,是否能以實結算
可調價合同中未約定工程量調整辦法,是否能以實結算問題補充:本工程招標文件合同范本中說明了工程量和單價不能調整,只是在簽正式合同時沒有寫進去這句話,只是針對簽證變更和材差進行了約定。 本工程招標時是03清單,現在施工單位以08清單中工程量可以調整為由,是否能以08清單的內容來解決03清單的問題呢?
已采納本工程招標文件合同范本中說明了工程量和單價不能調整,只是在簽正式合同時沒有寫進去這句話,只是針對簽證變更和材差進行了約定。 招標文件也是合同的一部分; 本工程招標時是03清單,現在施工單位以08清單中工程量可以調整為由,是否能以08清單的內容來解決03清單的問題呢? 執行03清單。
2011-11-05 07:19:11
可以按照實際發生工程量來結算的,這就是可調價合同的好處啊。
2011-11-04 10:25:58
可調價合同中未約定工程量調整辦法,是否能以實結算?你好:未約定工程量調整辦法 ,也就是說可以調整 應按實際發生的計算 再見!
2011-11-04 10:28:59
