even__wen 2010-10-20 09:31:33 | 廣東省 其他專業 | 9635查看 3回答
施工現場簽證單:臨時用水、電問題
廣州有一項目,土建施工標段不包括此工程的售樓部部分,但售樓部施工及營業時的水、電都占用土建施工單位,具體工程量已簽證確認! 問題1:此部分水電費用是否應歸屬土建安全文明施工中臨時用水、電費中(土建標段的安全文明措施費已合價包干,此部分水電費是否可當作為額外安文費收?。咳舨豢砂参馁M收取,那是否可作為水電安裝專業部分收??? 問題2:如果可以收取,是否按廣州建設工程造價信息中的水、電單價計取?如按工業用電收費,應在哪里可得到相關文件證明此費用的屬于工業用電及價格? 問題3:此部分費用是否可收取規費及稅金?是否有相關文件規定? 謝謝各位大哥、大姐為小弟解決問題,謝謝!
已采納1. 根據所述情況,在已經承接的施工標段的施工用水、臨時用水、用電費用包干,只能指承接標段所簽訂工程合同的這部分工程的使用范圍。 2. 并沒有包括售樓部工程施工工程范疇以內的施工臨時用水、用電,也不包含售樓部營業時的用水、用電。因此,這部分的水電費用是沒有包含在土建標段中的,應該另外進行計算計取。具體計算應該分別進行: 2-1:售樓部施工工程按照售樓部的工程量計算相關規定應該計取的安全文明措施費中的施工水電費用。 2-2:售樓部營業使用的水電費,則按照簽證確認量或者確認的費用據實計算,并增加進入工程結算造價。 關于這部分水電費的單價計算,如果是在中標簽訂合同施工中的水電統一計量繳費之中時,由于申請使用的應該就是屬于施工基建用的計量繳納水電費的單價,所以應該按照:a、售樓部工程部分按照該工程期間的建設工程材料基準價格信息執行;b、售樓部營業使用的也可以按照此價。因為計量收費是水電基建收費標準。 所以及談不上工業用水電范圍,也不符合原標段的時間段確認的單價范疇。 具體水電費單價在當地定額造價管理部門發布的信息價一書可查。
2010-10-20 09:54:26
廣州有一項目,土建施工標段不包括此工程的售樓部部分,但售樓部施工及營業時的水、電都占用土建施工單位,具體工程量已簽證確認! 問題1:此部分水電費用是否應歸屬土建安全文明施工中臨時用水、電費中(土建標段的安全文明措施費已合價包干,此部分水電費是否可當作為額外安文費收?。咳舨豢砂参馁M收取,那是否可作為水電安裝專業部分收?。? 問題2:如果可以收取,是否按廣州建設工程造價信息中的水、電單價計???如按工業用電收費,應在哪里可得到相關文件證明此費用的屬于工業用電及價格? 問題3:此部分費用是否可收取規費及稅金?是否有相關文件規定? 根據簽證內容計入工程直接費,按工程計費程序計取費用,按現行價格調整價差。
2010-10-20 11:17:42
第1:不應歸屬土建安全文明施工中臨時用水、電費中, 第2:按投標時水電單價計取 第3:可以直接按一個新建樓作報價,可以計取規費和稅金
2010-10-20 09:42:13
