隨風的云78 2014-12-31 17:25:24 | 廣東省 其他專業 | 1160查看 9回答
施工現場問題
請問各位前輩,請問一下:1、圖片中飄出腳手架的叫什么?什么作用? 2:塔吊是不是有分種類的,我看到有的塔吊沒有附在建筑物旁邊,圖片中的塔吊是不是就是附著式塔吊,如果有分 種類,那分別是適用于什么情況呢? 3:圖片中的那個方框,是不是施工電梯?施工電梯,是不是用于人和貨物的垂直運輸到各個樓層的交通工具?
(9)
2014-12-31 18:33:32
你描述的飄出來的腳手架,那叫安全防護網,它的作用一是防止上部的操作人員不慎墜落,再就是防止上部施工物料落下砸到下面的人或物。塔吊升到一定高度,為保持穩定就得與建筑物相連接,這在安全操作規范里有相關的規定,分類也不是分什么附著式,而是按噸位分類和是否為自升式的,方框里是施工電梯,是另一種垂直運輸機械,是載物料和施工人員上下用的。
2014-12-31 18:46:10
答:。。。現在人梯與貨梯分開的。其它問題見下圖。
2014-12-31 19:49:13
答:1、圖中飄出的腳手架,是水平安全網。主要是防止施工人員跌落。最下一層距地面兩層高,其它與挑架相同,6-10層設置一道。外高里低。2、塔吊是附著式塔吊。自由高度是30m。第十一節附著,超過后每10節附著一次。一般塔吊一節3m。3、圖片那個方框是室外電梯,是二次結構、裝修階段的人員貨物運輸工具。
2014-12-31 21:54:51
1,圖片中飄出腳手架的叫安全網,起安全作用,防止人員從高處墜落.一般是間隔2~3層設置一道.
2.塔吊是有分類的,圖片中是附著式塔吊,附著式適用于高層建筑中,還有固定式的,適用于低層或單層建筑中.還有行走軌道式,適用于長形的建筑物.
3.圖片中的那個方框是放式電梯,施工電梯主要是用于人垂直上下運輸工具,當然也可用于輕型貨物類垂直運輸.(一般是不用于貨物的運輸,如果要進行貨物運輸時,有專門的貨物電梯.)
2014-12-31 20:56:36
1、是水平防護網;
2塔吊一般都用自升式塔吊,你這圖上顯示緊挨建筑。是因為樓層建筑面積太大,為了能方便把大部分的建筑材料盡量的送到指定位置,才這樣設置的;
3是施工電梯,主要是為了施工人員的升降,不運輸材料。 如果工程量大,施工工期緊的話,還會有龍門架,一般是和施工電梯不同的面設置。
最后祝你越來越進步,謝謝。
2014-12-31 17:50:17
1.是臨邊的水平防護網,作用是防止作業人員從高出掉落
2.是塔式起重機,塔式起重機高度超過一定的高度,要將塔吊與建筑物連接(俗稱:扶墻件)
3.是人貨電梯,用于建筑作業人員及建筑材料的運輸
2014-12-31 17:32:50
1、圖片中飄出腳手架的叫安全斜擋板,作用是防止高空掉落物料砸傷人,因為高空掉落的物料是形成拋物線的,起安全防護作用。 2:塔吊分為附著式和固定式(不需要附墻的),圖片中的塔吊是附著式塔吊。當建筑物高度不超過塔吊規定的獨立高度可以不附墻,當建筑物高度超過塔吊規定的獨立高度時就必須設附墻了。3:圖片中的那個方框是施工電梯,施工電梯是用于人和貨物的垂直運輸到各個樓層的交通工具。
2014-12-31 23:51:17
1、水平安全網,最底層水平安全網距地面兩層樓高,向上6層一道。水平安全網用于防止高空人員墮落或者施工物料墜落砸傷下面的人和物。
2、現行定額塔吊一般是不分類的,只是按建筑物高度和建筑面積區分定額子目。塔吊到了一定高度,為了維護塔吊的穩定性,必須要有附墻支撐,施工電梯也是如此。
3、方框內為室外施工電梯。室外施工電梯用于施工人員和物料的垂直運輸。
2015-01-05 17:53:51
