隨風的云78 2015-01-03 22:06:22 | 廣東省 其他專業 | 1641查看 4回答
施工現場問題,沉降觀測
請問各位 前輩,這個樓層的沉降觀測,是在是時候進行的。是在該樓層澆筑混凝土后的后面的五六天內嗎?還是?是不是每層都要呢?
沉降觀測點是設置在首層的柱上(比外地坪稍高些)、最好能通視,轉點多了誤差大,每完成一層混凝土樓板,就要進行一次沉降觀測,至于多少天沒規定(在再上一層混凝土樓板澆筑前),通常每層都要,裝修完后測一次,竣工驗收前測一次
2015-01-04 12:27:30
樓層的沉降觀測并不是在該樓層澆筑混凝土后的后面的五六天內,而是在建筑物完工后的一段時間內,一般是剛完工的時候觀測的間隔短一些,以后時間間隔會越來越長,并不是每次都要觀測,沉降觀測主要是地基的沉降。
2015-01-03 22:09:47
答:沉降觀測點一般是設置在首層的柱中,做出原始的記錄,以后每層完成后測一次,裝修完后再測一次,竣工驗收前測一次。
2015-01-03 22:13:36
答:沉降觀測的次數和時間,設計無要求時,一般建筑在基礎完成后開始觀測,大型、高層建筑,在基礎墊層或基礎底部完成后開始觀測,觀測的時間和次數應根據加荷載的情況而定,建筑物竣工后一般第一年觀測3-4次,第二年觀測2-3次第三年觀測一次,直至穩定為止。
2015-01-05 16:09:53
