小陳 2010-10-19 21:11:51 | 江蘇省 其他專業 | 2556查看 3回答
板筋的搭接
我在圖集上看到板筋的搭接,面筋必須在跨度的1/3,底筋在支座里,請問板的制作是按框架梁算還是什么梁都可以作為板筋的支座呢?
我在圖集上看到板筋的搭接,面筋必須在跨度的1/3,底筋在支座里,請問板的制作是按框架梁算還是什么梁都可以作為板筋的支座呢 一般板筋是沒有搭接的,各種梁、墻都可以作為板筋支座的,需要搭接時,面筋應該在跨中的1/3,板筋應該在靠近支座的地方。板塊較小,厚度、標高相同時,板筋可以連續通過的,不一定在每道梁、墻處都斷開的。
2010-10-20 08:26:52
框架梁和剪力墻還有圈梁和砌體墻都可以作為板的支座的。
2010-11-02 17:29:13
我在圖集上看到板筋的搭接,面筋必須在跨度的1/3,底筋在支座里,板的制作是按框架梁算也可以是其它梁都可以作為板筋的支座的,那就要看施工圖紙是如何標注的了。
2010-10-19 21:18:34
